Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 21 Okt 2012 20:03 #16
Das stimmt allerdings, ich vergas! Beim Node 605 sollte das aber kein Problem sein. :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 21 Okt 2012 21:17 #17
  • RayVermilion
  • RayVermilions Avatar Autor
so, lange habe ich jetzt nach einem Gehäuse geguckt und irgendwie bin ich wieder beim Lian Li PC-V355B gelandet.
Das Gehäuse würde auch super passen, ohne dass ich noch zuätzlich anbauen muss.
Mir stehen unter dem TV 360x320x500 zur Verfügung, und das Gehäuse hat 283x263x386.
Somit ist überall genug Platz und durch die 2 Frontlüfter kommt frische Luft von vorne.
Also, ich würde jetzt folgende Zusammenstellung nehmen:
- Lian Li PC-V355B
- Hitachi Deskstar 7K3000 2000GB, SATA 6Gb/s
- Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s
- Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed
- Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24
- ASUS Xonar DX 7.1, PCIe x1
- ASRock Z77 Extreme4-M, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
- Noctua NH-L12
- be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3
- LG Electronics BH10LS30 schwarz, SATA, bulk
- XFX Radeon HD 7870 GHz Edition 1000M Double Dissipation Edition, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort
Grüße,
Rene
Letzte Änderung: von RayVermilion.
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 22 Okt 2012 17:05 #18
die XFX ist leiseste Hd7870.
Bloß der Kühler passt nicht in das Gehäuse.
Nimm da lieber den hier geizhals.at/de/741816 , der hier müsste knapp passen und ist auch sehr gut :)
Letzte Änderung: von Resax.
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 22 Okt 2012 18:50 #19
Stimmt, kann ich bestätigen! Einen Testbericht findest du im übrigen auch hier bei uns. Noctua NH-L12 Testbericht :)
Bilder vom verbauten Zustand in dem Case such ich dir später mal raus.
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 22 Okt 2012 23:22 #20
  • RayVermilion
Hallo, :cheer:
endlich ist die Zusammenstellung fertig.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Jetzt muss ich nur noch planen wo ich was am Besten bestelle.
Alles auf ein Mal wird eh zu teuer.
Wenn alles da und verbaut ist kann ich euch aber informieren wie
alles läuft, falls es euch interessiert. :lol:
Grüße,
René
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 23 Okt 2012 07:17 #21
Klingt gut, deine Zusammenstellung verbaut zu sehen würde mich schon interessieren. Also immer her mit den Infos. :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 28 Okt 2012 14:52 #22
  • RayVermilion
@Botter: Du hast geschrieben, dass du das LianLi V355 auch besitzt und es wieder kaufen würdest.
Wie schaut das mit den Temperaturen bei dir aus?
Hast du ein ähnliches System verbaut?
Und wie lange ist dein Rechner im Schnitt im Betrieb?
Habe einem guten Kollegen von meinem Vorhaben erzählt und er war sehr skeptisch bezüglich den Temperaturen. Der Rechner würde bei mir in einem 12m² Zimmer stehen unter dem TV.
Bilder gibts ja auf der ersten Seite.
Muss ich mir bei dem kleinen Gehäuse und den verbauten Komponenten Gedanken machen?
Grüße,
Rene
Edit: Google wirft leider zu diesem Gehäuse nichts aus bezüglich der Temepraturen -.-
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 28 Okt 2012 16:38 #23
Hallo Ray,
die Temperaturen sind natürlich etwas höher, da Case ja gedämmt ist und nur zwei Frontlüfter hat. Prnzipiell habe ich aber keine Probleme, zu mal ich einen i7-3770K und eine HD7870 drin habe, welche ja bekanntlich auch genügend Abwärme produzieren können. Die GPU muss ich beim Zocken "hochdrehen" und wird dadurch hörbar. Ansonstn rödelt das Kistchen unhörbar nebenher. Genau Werte muss ich die Tage mal ermittelen und hier posten. Grundsätzlich gilt aber, dass die Temperaturen höher sind, aber keinesfalls bedenklich.
p.s. wenn der an ist, ist der an und das u.a. auch mal 24h :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 28 Okt 2012 21:34 #24
So mal ein Doppelpost von mir. Anbei noch zwei Bilder vom verbauten Zustand. Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter:
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 28 Okt 2012 23:38 #25
  • RayVermilion
sieht echt gut aus und da ist mehr Platz als ich erwartet habe.
Den optionalen Kühler 80mm (hinten) hast du nicht verbaut, oder?
Bei mir steht der Kauf der Komponenten jetzt nächste Woche an.
Einzig die SSD ist jetzt, dank dem Gewinnspiel, eine andere. :woohoo:
Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bei allen bedanken,
die mir beim Zusammenstellen so großartig geholfen haben.
Ohne eure Tipps hätte ich wahrscheinlich zum fertigen Bausatz gegriffen.
Sobald alle Komponenten da sind werde ich mit dem Zusammensetzen anfangen
und falls Interesse besteht, auch ein Review zum Gesamtpaket schreiben.
Grüße,
Rene
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 29 Okt 2012 01:11 #26
Ja den 80mm Lüfter habe ich nicht verbaut. Bin eigentlich nicht der Meinung, dass dieser Winzling gerade den elementaren Unterschied im Gehäuse ausmacht. :whistle:
Hier mal noch ein Bild:
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 29 Okt 2012 23:07 #27
  • RayVermilion
habe gerade alle Komponenten bestellt und total begeistert nem Kollegen erzählt.
Der textet mich seit dem zu dass 400Watt nicht reichen, etc.
Da ich keine Ahnung habe frage ich mal lieber in die Runde... ;}
Grüße,
Rene
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 29 Okt 2012 23:37 #28
hui, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich sage mal so, vom prinzip sollte es auf jeden Fall reichen. neben mir werkelt grade eine Combo aus i7-3770K + HD7970, die Peak-Leistungs aus der Dose lag bei 325W. Die HD7870 zieht ca. nochmal 70W, sollte also schon passen. Siehe hier: Testbericht
Perspekttivisch hättest du aber durchaus ein 500 oder 600W Modell wählen können. Und ja, ich gehe davon aus, dass dein System ohne Problem laufen wird. :)
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 29 Okt 2012 23:48 #29
  • RayVermilion
Ein wenig bammel hab ich ja schon.
Wie kann ich denn testen ob das Netzteil reicht?
Und was kann im schlimmsten Fall passieren?
Aw: Schicker Multimedia und Gaming PC 30 Okt 2012 00:00 #30
Du kannst dir ein einfaches Verbrauchsmessgerät zwischenschalten und den 3DMark11 laufen lassen. Die Verbrauchsangabe die dort den momenten Höchststand (Peak) erzielt wird, kannst du als Referenz nehmen - Vergleichbar mit der Höchstgeschwindigkeit eins KFZ. Das fährst du ja auch nicht permanent mit 250 km/h ;)
"Strommessgerät"
Im schlimsten Falle geht der PCs bzw. wird unter last instabil. Aber jedes aktuelle Netzteil hat eine Schutzschaltung verbaut, so dass die Kiste vermutlich wohl einfach ausgehen wird.
